海信KFR-3602GW/Bp型变频空调器制热不到2min,就变为自然风的维修
2023-5-13 21:17| 发布者: 开心| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 海信KFR-3602GW/Bp型变频空调器制热不到2min,就变为自然风分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑制冷/制热系统或温度检测电路异常。检查系统压力时,发现压力下降到O.7MPa时就不制热了,怀疑四通阀漏气。检查其他元器 ...
    海信KFR-3602GW/Bp型变频空调器制热不到2min,就变为自然风分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑制冷/制热系统或温度检测电路异常。检查系统压力时,发现压力下降到O.7MPa时就不制热了,怀疑四通阀漏气。检查其他元器件正常,更换四通阀后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.070646 second(s), 17 queries .
