海尔KFR-25GW/BpX2型变频空调器工作不久就保护停机,并且运行灯灭,电源灯亮的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 574| 评论: 0
摘要: 海尔KFR-25GW/BpX2型变频空调器工作不久就保护停机,并且运行灯灭,电源灯亮分析与检修:开机观察室内风扇电机、室外风扇电机、压缩机均能运转,但压缩机有较大的“嗡嗡”声,几分钟后摸压缩机外壳及气液分离器非常烫 ...
    海尔KFR-25GW/BpX2型变频空调器工作不久就保护停机,并且运行灯灭,电源灯亮分析与检修:开机观察室内风扇电机、室外风扇电机、压缩机均能运转,但压缩机有较大的“嗡嗡”声,几分钟后摸压缩机外壳及气液分离器非常烫手,于是怀疑因压缩机工作温度过高而停机保护。经询问用户得知,该机曾更换过功率模块,在更换功率模块后,就产生了该故障。因此,首先检查功率模块的接线,发现压缩机的自线、红线接反了。正常时压缩机的C、S、R接线柱应分别接功率模块的W、V、U(黑、白、红线〉。把自线、红线调换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至0.6MPa,制冷正常,压缩机温升也正常了。由于维修人员将压缩机的S、R引线接反,压缩机不能正常运转,造成工作电流增大,导致压缩机过热而引起本例故障。
GMT+8, 2026-8-9 12:05 , Processed in 0.072507 second(s), 18 queries .
