| 海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器通电后整机不开机,显示屏出现E1故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。引起该故障的主要原因是通信电路异常、室外机电源电路异常、微处理器电路异常、300V供电电路异常。首先,检查市电传输系统接线正常,用万用表检测室内机主板送到室外机的电源电压正常,同时也有S端的脉冲信号,说明室内机通信电路正常,怀疑故障发生在室外机。拆开室外机外壳后,发现电源板上的300V供电的滤波电容顶部有裂痕,说明该电容已经爆裂,接着检查发现整流堆击穿,熔断器熔断,检查其他元器件正常,更换故障元器件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.065510 second(s), 18 queries .
