海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器开机室内机工作,但室外机的压缩机不启动的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 575| 评论: 0
摘要: 海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器开机室内机工作,但室外机的压缩机不启动,显示屏未显示故障代码分析与检修:通过故障表现为分析,故障多为压缩机或室外电源电路、功率模块、室外微处理器电路异常所致。检查室外机的300 ...
    海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器开机室内机工作,但室外机的压缩机不启动,显示屏未显示故障代码分析与检修:通过故障表现为分析,故障多为压缩机或室外电源电路、功率模块、室外微处理器电路异常所致。检查室外机的300V供电正常,但没有5V电压,说明5V供电电路异常。由于5V供电由功率模块产生,怀疑该模块损坏。更换同型号模块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.098112 second(s), 18 queries .
