海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器制热效果差的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器制热效果差分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于制冷系统、通风系统、温度检测电路或微处理器电路异常所致。检查通风系统正常,怀疑制冷系统异常。检查制冷系统没有发现漏点,加 ...
    海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器制热效果差分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于制冷系统、通风系统、温度检测电路或微处理器电路异常所致。检查通风系统正常,怀疑制冷系统异常。检查制冷系统没有发现漏点,加注制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.067782 second(s), 18 queries .
