| 海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器通电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常分析与检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,室内微处理器U101的12脚输出高电平加到驱动块U102的7脚,经U1O2内的非门倒相放大后,它的10脚输出低电平,为继电器SW303的钱圈提供电流,它内部的触点才能吸合,室内风扇电机工作在高速挡。通过分析得知,故障是由于SW303、U102或U101异常所致。通电后测U101的10、11、12脚的电位都为低电平,说明U101正常,故障发生在驱动电路或继电器上。继续测量时,发现U102(TD62003AP)的10、15脚电压为12V.而10脚电压为低电平,怀疑U102的10脚内部电路对地短路.断电后,测量10脚对地阻值几乎为0,说明U102的确损坏。用常见的ULN2003更换后,室内风崩电机的转速受控,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.071344 second(s), 18 queries .
