| 美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮分析与检修:首先,通过自诊检查,发现通信异常,说明通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。首先,检查室外机和室内机的连线正常,测室内机通信电路的24V供电正常,怀疑通信电路异常。检查通信电路时,发现光电楠合器LPC1010损坏。更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.089205 second(s), 17 queries .
