| 美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示E2故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率棋块异常保护状态。引起该机进入功率模块电路保护状态的主要原因有300V供电电路、功率棋块、压缩机、存储器和微处理器异常。检查该机的300V供电正常,但在测功率模块时发现U、V、W端子间阻值过小,说明该模块内部损坏,检查其他器件正常,更换同型号功率模块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.086968 second(s), 17 queries .
