美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器开机2min就保护停机,显示P1的故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 446| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器开机2min就保护停机,显示P1的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入风扇电机转迷失控状态.引起该故障的主要原因是反馈信号传输电路或风扇电机内的霍尔传感器异常。检查 ...
    美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器开机2min就保护停机,显示P1的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入风扇电机转迷失控状态.引起该故障的主要原因是反馈信号传输电路或风扇电机内的霍尔传感器异常。检查电机反馈电路时,发现电路极与电机间的连接器引脚脱焊,补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.080503 second(s), 18 queries .
