美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器室外机一启动就保护停机,室内机所有指示灯都闪烁的维 ...
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 377| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器室外机一启动就保护停机,室内机所有指示灯都闪烁分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。检查室外机的300V、5V、12V电压正常,说明电源电路正常,怀疑通信电路 ...
    美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器室外机一启动就保护停机,室内机所有指示灯都闪烁分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。检查室外机的300V、5V、12V电压正常,说明电源电路正常,怀疑通信电路或微处理器电路异常。检查通信电路时,发现一只光电藕合器击穿。更换同型号的光电藕合器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.080744 second(s), 18 queries .
