美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器一启动就保护停机,显示P09故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器一启动就保护停机,显示P09故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入排气过热保护状态。引起该故障的主要原因是制冷系统、通风系统、排气温度检测电路、微处理器、存储器异 ...
    美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器一启动就保护停机,显示P09故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入排气过热保护状态。引起该故障的主要原因是制冷系统、通风系统、排气温度检测电路、微处理器、存储器异常。首先,测压缩机排气管的温度不高,说明排气温度检测电路或微处理器、存储器异常。检查室外排气管温度传感器时,发现它的阻值不足4kΩ,而正常时在室温为25°C时的阻值为50kΩ,用同型号的负温度系数热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 11:06 , Processed in 0.099077 second(s), 18 queries .
