春兰KFD-70LW型变频空调器有时不能启动,显示市电电压异常的故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 春兰KFD-70LW型变频空调器有时不能启动,显示市电电压异常的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入市电电压异常保护状态。引起该故障的主要原因是市电电压异常、市电供电线路异常、市电检测电路异常、 ...
    春兰KFD-70LW型变频空调器有时不能启动,显示市电电压异常的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入市电电压异常保护状态。引起该故障的主要原因是市电电压异常、市电供电线路异常、市电检测电路异常、微处理器或存储器异常。测市电电压正常,说明供电系统正常,怀疑故障发生在市电检测电路或微处理器电路。检查市电检测电路时,发现电容C4漏电,更换后,散障排除。
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.070265 second(s), 18 queries .
