| 长虹KFR-28GW/Bp 型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮的维修分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内机的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测为空调器供电的插座有226V 市电电压,说明供电系统正常,故障发生在空调器的室内机电路上。首先,查看3A 熔断器正常,初步判断电源电路没有过流现象。测三端5V 稳压器LM7805 输出端没有5V 电压,说明电源电路异常。测 LM7805 的输入端也无电压,说明市电输入系统或变压器T1异常。测T1的初级绕组有223V 的市电电压,而它的次级绕组没有10V 左右的交流电压输出,说明T1损坏。焊下T1后测量绕组的阻值,发现初级绕组的阻值为无穷大,说明初级绕组开路,更换同型号的变压器后, 电源电路输出电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.087414 second(s), 18 queries .
