| 长虹KFR-28GW/Bp型变频空调器压缩机、室外风扇电机一启动就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁,用遥控器上的传感器切换键进入自诊检查状态,发现室内定时灯长亮,其他指示灯熄灭,表明该机进入了室外盘管温度传感器异常保护状态.对于该故障主要检查室外盘管温度传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路,其次检查宝外存储器和室外微处理器。首先,检查盘管温度传感器及其插座CN2030正常,接着测室外微处理器MB89850的15脚电压儿乎为0,说明电压不正常。检查时,发现R220的一侧电压正常,另一侧电压异常,说明R220开路或滤波电容C5漏电。检查R220时,发现它的阻值几乎为无穷大,说明R220损坏.更换R220后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.065491 second(s), 18 queries .
