长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码分析与检修=通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。引起该故障的主要原因是通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。检测信号线电压偏高 ...
    长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码分析与检修=通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。引起该故障的主要原因是通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。检测信号线电压偏高,接着检查光电耦合器IC306正常,怀疑通信电路的供电电路异常,检查时,发现滤波电容C306元容量。更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.076987 second(s), 18 queries .
