长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码的维修分析与检修:先检查室外机、室内机的连线正常,接着检查室内机有通信信号输出,说明故障发生在室外机电路上。检查室外机电路板上的熔断器正常,初步 ...
    长虹KFR-50LW/WBQ型变频空调器压缩机不工作,显示E2故障代码的维修分析与检修:先检查室外机、室内机的连线正常,接着检查室内机有通信信号输出,说明故障发生在室外机电路上。检查室外机电路板上的熔断器正常,初步判断没有过流现象,但检查室外机电源电路无12V 和5V 电压输出,说明电源电路或其供电异常。测电源电路有300V 供电,说明电源电路异常.检查该电路时,发现VD307 和IC307 短路,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2026-8-9 11:18 , Processed in 0.068000 second(s), 17 queries .
