长虹KFR-50LWIWBQ型变频空调器压缩机不工作,显示P4故障代码的维修
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-50LWIWBQ型变频空调器压缩机不工作,显示P4故障代码的维修分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率模块异常保护状态。引起该故障的主要原因是300V供电电路、功率模块、压缩机或微处理器电路异常.检查 ...
分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率模块异常保护状态。引起该故障的主要原因是300V供电电路、功率模块、压缩机或微处理器电路异常.检查连接器CN302 的9脚电压不正常,将贴片电容C335取下后电压恢复正常,说明C335漏电,更换C335后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.064772 second(s), 18 queries .
