| 长虹空调故障代码大全KFR-120L/WD3S" 1 不工作(E2故障) E2故障 Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效 2 不工作(E1故障) E1故障 Q103、Q104、D103失效 3 不工作(F3故障) F3故障 R121、D107、PC102失效 "KFR-75W/WD3S 长虹空调故障代码大全KFR-120W/WDS" 1 外机不工作 不通电 ZNR201短路(引起烧保险) 2 不工作(F5故障) F5故障 R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效 3 不工作(E2故障) E2故障 Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效 长虹空调故障代码大全KFR-120L/MAS 1 不工作 外机动作,室内机不工作 D41、D42开路 2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效 长虹空调故障代码大全KFR-120W/MAS 1 不工作(P5故障) P5故障 R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效 2 不工作(E4故障) E4故障 L1、Q10失效 " 长虹空调故障代码大全KFR-71LW/M 长虹空调故障代码大全KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常 S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧 化后接触不良 长虹空调故障代码大全KFR-50W/WBQ 1 不工作(P4故障) P4故障 VD311、VD310、VD309、VD312失效(其中一个或几个) 2 不通电 不通电 IC307、VD307短路,R321开路 "KFR-51(71)L/DFS (FS系列相同)" 1 不工作(不叫,传感无温度,不通电) 不叫,无传感器温度,不通电 D201失效 2 不工作(不叫) 不叫 V201短路 3 显示异常 漏光 VD201短路 4 不工作(E1故障) E1故障 V202短路,D201失效 "长虹空调故障代码大全KFR-71L/WDAS (1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效 2 不通电 不通电 D101失效,L101开路,F101开路 3 不工作(F1故障) F1故障 E301失效,R310开路 4 不工作(F2故障) F2故障 E302失效,R311开路 5 不工作(F3故障) F3故障 E303失效,R315开路,XS306处零线炸开 长虹空调故障代码大全KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯 D108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效 长虹空调故障代码大全KFR-25(28)(40)G/BQ 1 不开机 不通电 R01、R02开路,IC01失效 2 不制热(冷) 无通讯 C501失效 长虹空调故障代码大全KFR-40(+25)W/BQ 1 不制热(冷)且灯闪 不通电 Q200、DB01、IC101失效,F01开路 2 不制热(冷)且灯闪 开机保护 IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效 3 不制热(冷)且灯闪 开机保护 C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常 4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路,IC14开路(副板) "长虹空调故障代码大全KFR-36GW/BMF 长虹空调故障代码大全KFR-40GW/BM" 1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化 2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路 3 运行灯闪,手动关机后2灯直亮 运行灯闪 D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效 长虹空调故障代码大全KFR-32G/DL 1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常 2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏 长虹空调故障代码大全KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路) 2 整机不工作 不启动 R109开路(+24V、+12V、+5V正常) 长虹空调故障代码大全KFR-34GW/WCS 1 遥控不开机 不遥控 C115参数失调 2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失 3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效 长虹空调故障代码大全KFR-32GW/A1 1 不通电 不通电 D105失效〈+12V偏低,无+5V,D105发热〉 2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效 " KFR-32G/DC2 (适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路 FS、DFS系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 V101、V102、V103、D101失效 2 显示异常 漏光 D103失效,C105失效 3 不工作 E1故障 V101、V103、D101失效 KFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 V201、V202、V203失效及D101失效 2 不通电 不显示 C101短路,G301、D101失效 "KFR-75L/WD3S KFR-120L/WDS 控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确 2 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q306、IC301失效 3 不通电 不通电 IC301、IC302、X301、D311、C312失效 KFR-71L/D控制面板 1 不工作(不叫) 不叫 Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效 2 无夜光 无夜光 Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效 " KFR-51L/D (KFR-48L基本相同)" 1 不工作(不叫) 不叫 Q303、Q302、Q305、Q306、IC301失效 2 不通电 不通电 IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效 长虹: 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常 KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作 KF-75W/W3S F4 低压开关保护 KFR-75LW/WDES F5 逆相保护 KFR-120LW/WDS F6 缺相保护 KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 KFR-120LW/M P3 排气温度异常 KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作 KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) P6 室内机与室外机的模式不兼? F1 室内机热敏电阻断路或者受损 F2 室内机热敏电阻断路或者受损 F4 室外机热敏电阻断路或者受损 F5 室外机热敏电阻断路或者受损 F6 室外机热敏电阻断路或者受损 F7 室外机热敏电阻断路或者受损 F8 室外机热敏电阻断路或者受损 H1 压缩机电机过流 H2 压缩机电机堵转 H3 压缩机电流检测异常 H6 低压开关动作 H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 E1 通讯异常 48LW P1 制冷过载 60系列 P2 制热过载 51系列 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 KFR-7ILW/D E1 通信异常 KFR-71LW/WD P1 制冷过载 KF-71LW P2 制热过载 P3 系统异常保护 P4 自动模式室内温度传感器异常 F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) KFR-50LWWDFB E1 通信异常 KF-50LWWDF P1 制冷过载 KF-60LWWDF P2 制热过载 KF-71LWWDF F1 高压开关保护 KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护 KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护 F7 温度传感器损坏或异常 F8 系统保护异常 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常 KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作 KF-75W/W3S F4 低压开关保护 KFR-75LW/WDES F5 逆相保护 KFR-120LW/WDS F6 缺相保护 KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 KFR-120LW/M P3 排气温度异常 KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作 KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误) P6 室内机与室外机的模式不兼? F1 室内机热敏电阻断路或者受损 F2 室内机热敏电阻断路或者受损 F4 室外机热敏电阻断路或者受损 F5 室外机热敏电阻断路或者受损 F6 室外机热敏电阻断路或者受损 F7 室外机热敏电阻断路或者受损 F8 室外机热敏电阻断路或者受损 H1 压缩机电机过流 H2 压缩机电机堵转 H3 压缩机电流检测异常 H6 低压开关动作 H7 连接室内机和室外机线路或管道接错 E1 通讯异常 48LW P1 制冷过载 60系列 P2 制热过载 51系列 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 KFR-7ILW/D E1 通信异常 KFR-71LW/WD P1 制冷过载 KF-71LW P2 制热过载 P3 系统异常保护 P4 自动模式室内温度传感器异常 F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) KFR-50LWWDFB E1 通信异常 KF-50LWWDF P1 制冷过载 KF-60LWWDF P2 制热过载 KF-71LWWDF F1 高压开关保护 KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护 KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护 F7 温度传感器损坏或异常 F8 系统保护异常 机型 序号 整机故障表现为 印制板故障表现为 故障位号 "KFR-36GW/D |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.080508 second(s), 18 queries .
