| 格兰仕空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9尽在空调故障代码网查询 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 F6 或 FF 06 表示PG电机故障 F7 或 FF 07 表示室温传感器故障 F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障 F9 或 FF 09 表示室外管温传感器故障 格兰仕空调故障代码E1排除方法 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障, 系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 格兰仕定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 格兰仕空调故障代码! 格兰仕空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格兰仕空调故障代码LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格兰仕空调故障代码 格兰仕:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 格兰仕定频机空调故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 格兰仕空调故障代码LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E3, 低压保护 E4。压机排气温度过高保护 E5,低电压保护(堵转过流保护) E6,静电除尘保护 格兰仕空调代码KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格兰仕空调代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 4、室外环境温度高于43度时开始制冷 5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格兰仕空调 E1压机高压 E2系统1防冻 E3压机低压 E4压机排气压机过载 b1D压机2 高压 b2系统防冻 b3压机低压 b4压机排气 b5压机过载 b6冷凝器传感器 b7蒸发器传感器 EC通信故障EE存储器芯片故障 C2系统防冻 C3压机低压 C4压机排气 C5压机过载 C6冷凝器传感器 C7蒸发器传感器 F0室内环境传感器 F1蒸发器传感器 F2冷凝器传感器 F3室外环境传感器 F5排气传感器故障 F6排气传感器 F7排气传感 F9风机过流 格兰仕空调故障代码KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格兰仕空调代码LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容 C7漏电 格兰仕天井机空调故障代码 室外机电路板(发光管闪烁) 故障原因 2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏) 3、6指示灯闪烁扫风电机损坏 2、3、6指示灯闪烁选择问题 2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏 2、4、5指示灯闪烁遥控器问题 3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏 4指示灯闪烁中心地址堵塞 2指示灯闪烁遥控器发射电路开路 3、7指示灯闪烁室内外通信开路 2、7指示灯闪烁室风外通信问题 3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板 2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板 4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护 3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护 2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护 2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护 2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题 3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题 2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路 3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路 2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题 2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护 格兰仕LF-7.5WPK空调故障代码 显示代码故障原因 无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障 开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电 E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压 E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。 格兰仕空调维修 一:格兰仕定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:格兰仕空调普通分体机 1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单怎么修理:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:格兰仕空调变频冷静王维修 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L E1:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护; E2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障! E3---压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护 E4---压缩机排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.083168 second(s), 18 queries .
