美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示"E3"代码故障检修
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示"E3"代码故障检修故障表现为:收到其他维修同行的一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型壁挂机,开机后显示"E3"代码,且室内机不出风。故障原因分析:经查代码"E3"表示室内机风速失速。初步判断故障原因是室内凤 ...
    美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示"E3"代码故障检修故障表现为:收到其他维修同行的一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型壁挂机,开机后显示"E3"代码,且室内机不出风。故障原因分析:经查代码"E3"表示室内机风速失速。初步判断故障原因是室内凤机凤轮卡死、风机板故障或风机异常。断电后,用手拨动风轮,无卡死现象。开机并设为送凤模式,测量风机的红、黑两线间无50V-200V交流电压,这说明故障在室内机板上。检查室内机线路板,发现风机由集成块IC101(AQH2223)控制。上电开机,测量IC101的风机控制端②脚和220V电压输出端⑤脚电压,如图1所示,发现开机时②脚电压有变化,但⑤脚电压无变化,这说明IC101损坏。AQH2223是一只600V/O.9A的光电辑合器,又称固态继电器,其工作原理是:当②脚与①、③、④脚间有电流流过时,内部的发光二极管发光,8脚与⑤、6脚会导通。更换IC101后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.084863 second(s), 18 queries .
