格力KFR - 50LW/( 50566 )Aa-3型( 悦风) 空调,制热效采差的维修
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台格力KFR - 50LW/( 50566 )Aa-3型( 悦风) 空调,制热效采差。故障原因分析:怀疑系统缺氟。在室内机电气接线盒内找到给压缩机供电的棕色导线, 测出压缩机工作电流为4.47A ,如图1 所示。该机制热额定功率为1 ...
    故障表现为:收到其他维修同行的一台格力KFR - 50LW/( 50566 )Aa-3型( 悦风) 空调,制热效采差。故障原因分析:怀疑系统缺氟。在室内机电气接线盒内找到给压缩机供电的棕色导线, 测出压缩机工作电流为4.47A ,如图1 所示。该机制热额定功率为1 620W ,压缩机工作电流为8A 左右。测量该机系统压力低于O . 1MPa ,由此确认系统缺氟。加氟至系统压力升至0.2MPa ,开机运行制热,并启动电辅加热功能,制热效果仍不理想。
在室内机接线盒中找到给电加热管供电的导线,经测量其电流均为OA。拆开室内机检查,电加热管阻值正常(27 . 8Ω ) ,串联在其中的过热保护器开路, 如图2 所示。换新后试机,电加热电流为8 .3A ,压缩机工作电流为8 .7A ,制热正常。
过了几天用户说空调制热又变差了。再次上门检查,判断系统已漏氟。根据经验, 室外机出现漏点的几率大,因为压缩机和室外风机同时运转,机身振动较强,易引起管道因金属疲劳而出现裂缝。拆开室外机外壳,仔细观察热交换器U 形弯管接头,没有漏点摸迹。再查看压缩机、气液分离器、四通阀、毛细管,也没发现漏点。给系统加注少量氟后启动空调,发现主、副毛细管随机身振动相五磨擦。停机查看摩擦处, 两边的毛细管己磨出凹槽,凹槽中有沙眼,如图3所示。用焊料封堵j眉眼,然后抽真空、加氟,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.089580 second(s), 18 queries .
