| 交流变频空调与直流变频空调的区别交频空调是在普通空调基础上增加交频控制系统,自己用了对应的压缩机。它可以根据室温自动调整压缩机的转速,从而快速达到设定的温度值。变频空调分为交流变频和直流变频两种方式,其区别如下:交流变频空调的控制过程如图1所示,整流滤波电路先把工频交流电转换为直流电,并送给功率模块。同时,功率模块的工作状态受微电脑送来的驱动信号控制,从而输出频率可调的交变电源(其波形近似于正弦泼),使压缩机(交流电机)的转速随交变电源的变化而变化,从而改变压缩机的排量,调节制冷量或制热量。 直流变频空调同样是先把工频交流电转换为直流电,并送至功率模块,如图2所示。功率模块也同样受微电脑送来的驱动信号控制,所不同的是功率模块输出的是电压变化的直流也(元逆变环节),压缩机(元刷直流电机)得电运转,且在不同电压下转速不同。从概念上来讲,"直流变频"这一说法是不准确的,因为直流屯的频率本就是0Hz,"变频"之说也就无从谈起。换句话讲,该类空调准确约称法应为"全直流变频空调"。由于人们已经习惯把采用无刷直流电机作为压缩机的空调称为直流变频空调",故本文还是延续这一说法。由于直流变频空调没有逆变环节,因此该类空调更省电.噪声更小。简而言之,直流交频空调与交流变频空调相比:一是少了逆变环节,二是压缩机电机由交流电机换成了无刷直流电机。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.068975 second(s), 18 queries .
