海信变频空调有时能开机 开机后会不定时自动关机的维修
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 海信变频故障表现为:有时能开机 开机后会不定时自动关机分析与维修:有时能开机 开机后会不定时自动关机 有时还自动开机从故障来看个人觉得可能是电源干扰。拆开机盖滤波电容外表完好未见大肚。用表一量只有43UF。更 ...
分析与维修:有时能开机  开机后会不定时自动关机  有时还自动开机从故障来看个人觉得可能是电源干扰。拆开机盖滤波电容外表完好未见大肚。用表一量只有43UF。更换35V1000U后。故障不再出现。收了红黑黑走了。   谁知一个小时后客人又打电话来说空调没风出了  。 。马上再次上门看如何维修。这次测量风机电容0.47UF     标注1.5UF看来是电容坏了而已   由于手上没有这规格电容。用带线2UF代换。再次通电开机风机转了。心想这下应该没事了吧!试机了十多分钟制冷也正常。又走了  这次又过了差不多30分钟。客人再次打来电话说机器不行了还是风机不转。又风风火火赶到现场。拆开机盖。心想可能会是我把风扇电容换大了。导致风机转速比正常的快。有可能是这个问题保护。  因为我每次断交流再开机是正常的。应该是保护了.这次我从店里带了相同规格的电容,于是换上试机。这次不敢走了试久点   谁知道开到差不多半个小时时间又保护了。用遥控调取故障代码。显示39.我以为这个39只是显示传感器温度。没在意。于是又断电继续试机。这次时间不到15分钟。时间怎么会越来越短呢?看来是有东西怕热。心中这样想。但又想不到那个元件会因发热而这样。于是致电海信专家陈明宜老师进行求助。陈明宜老师首先问我有没有看过故障代码。我说有  只显示39度  没提示故障。陈老师指正  39就是故障代码。故障风机失速。可能是风机内部霍尔元件热稳定差。这种坏法的本人人事空调维修5年来还是第一次。于是找来风机代换。换完后试机二小时不再出故障。到此故障完全修复好
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.075479 second(s), 18 queries .
