空调四通电磁换向阀的另类故障
2023-5-13 21:15| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 空调四通电磁换向阀的另类故障四通电磁换向阀( 简称:四通阀)是热泵型空调的关键部件,它的主要作用是通过控制阀来改变制冷剂在制冷系统中的流向, 从而达到夏季制冷、冬季制热的目的。四通阀主要由主阀、控制阀和电 ...
    空调四通电磁换向阀的另类故障四通电磁换向阀( 简称:四通阀)是热泵型空调的关键部件,它的主要作用是通过控制阀来改变制冷剂在制冷系统中的流向, 从而达到夏季制冷、冬季制热的目的。四通阀主要由主阀、控制阀和电磁线圈三部分组成。其中,控制阀和主阀连成一体,电磁线圈则用螺钉固定在控制阀上。其工作原理是:工作时,四通阀的电碰线圈不通电,控制阀内的小渭管不动作,压缩机排气管道与室外热交换器( 冷凝、蒸发器) 的管道相遇,从而达到制冷的目的;制热时,四通阔的电碰线圈通电,控制阀内的小清管动作,压缩机排气管道与室内热交换器(冷凝、蒸发器)的管道相遇,从而达到制热的目的。
收到其他维修同行的一台格力KFR-70LW/El 柜式空调,冬季制热时,昕到室外机四通闹"咔嗒" 一声响后空调开始制热,约1 分钟后,机内发出"毗"的一声后进入制冷模式。故障原因分析: 根据故障表现为分析,该空调的故障原因是四通阀工作异常。怀疑四通阀上的电磁线圈短路, 断开线圈与控制系统的接线,用数字万用表测得线圈的直流电阻为1.65kΩ。依据相关资料介绍,电磁线圈的直流电阻应在1kΩ-1. 5kΩ 之间。因该线圈的直流电阻与正常值相差不大,故基本排除了电磁线圈异常的可能性,于是转向检查电磁线圈的供电。给电磁线圈外接电源后启动空调,故障依旧,这表明空调室内机主控板工作正常。接下来决定更换四通阀试。在对新购买的四通阀进行检查时发现,其电磁线圈的直流电阻竟为1.99kΩ ,这明显大于原电磁线圈的电阻值。抱着试一试的想法,换上新购买四通阀的电磁线圈,启动空调,制热正常。事后分析,该空调的故障原因是四通阔的电磁线圈内部臣间短路。制热肘,由于电磁线圈短路,致使控制阀内的铁芯电磁力不足,从而导致制热状态不能持续。另外, 相关技术资料介绍的电磁线圈直流电阻值也只能作为参考,而不能作为判定四通阀电磁线圈好坏的标准。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.069448 second(s), 18 queries .
