奥克斯空调故障代码包含2014-11-11以前所有机型
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 奥克斯空调故障代码包含2014-11-11以前所有机型奥克斯空调故障显示代码一、70S .100S.120S.45T.50T.60T、45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。显示代码故障原因E1室温传感故障: ...
    奥克斯空调故障代码
包含2014-11-11以前所有机型
奥克斯空调故障显示代码
显示代码
故障原因
E1
室温传感故障:系统停机
E2
室内板上室外管温传感故障:系统不停机
E3
室内管温传感故障: 系统不停机
E4
室外有板时,通讯故障: 系统停机
E5
室外有板时,室外压缩机保护(过载保护) 系统停机
E6
室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机
E7
室外有板时,过流保护: 系统停机
E8
室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障: 系统不停机
E9
室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
1、室内机故障显示:
显示代码
故障原因
故障11
室内环境温度传感器开路或短路。
故障12
室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13
室内热交换器结冰保护。
故障14
室内热交换器过热保护
故障15
室内通讯故障
故障16
室内电源瞬时停电
故障17
室内过电流保护
2、室外机故障显示:
显示代码
故障原因
故障21
室外环境温度传感器开路或短路。
故障22
室外热交换器管温温度传感器开路或短路
故障23
室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24
无负载。
故障26
室外过电流保护
故障28
室外电压异常
故障29
室外电源瞬时停电。
故障2A
室外制冷过负荷保护。
故障2B
室外除霜显示
故障2C
IPM模块障
故障2D
室外E2数据错误。
再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度。
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示
显示代码
故障原因
面板上“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5),其余不变
制热化霜
面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
有室内管温时,室内制冷防冻结保护
面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
有室内管温时,室内制热防高温保护
面板上“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
有室内管温时,制热长时间防冷风保护:
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
过流保护
运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。
低压保护
温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
室温传感器故障
室内盘管传感器故障
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒
“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变。
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.063396 second(s), 17 queries .
