| 收到其他维修同行的一台2 匹柜式空调移机后,湿空气超标导致表压不稳,制冷效果差。移机后放了15 天才安装的,制冷效果差,有时还出现压缩机过载保护停机的现象。该机使用R22 冷媒,开机后将压力表接到主机三通截止阀的检修口测量冷媒压力,刚开始为正常的0 .42MPa 左右, 1 0 分钟后发现压力表指针一直在0.23MPa~0.8MPa 间摆动,初步判断是系统堵塞或压缩机故障。打开主机的压缩机壳,没有发现管路系统中有"结霜"等堵塞的特征,听压缩机的声音比较沉闷,怀疑系统进入了空气所致。 由于空气的密度比冷媒的轻,一般浮于冷媒的上部。于是停机三分钟后,在三通截止阔的检修口间歇性排放R22 冷媒多次,再次开机时压力表的指针有小幅摆动现象,说明该机的确由于系统管路内进入空气所致。再次停机,对系统管路排空气,经多次排放后系统压力基本稳定,重新补加;令媒至冷媒压力为0.48MPa ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示: ( 1 ) 雨季或潮湿天气安装空调一定要注意,避免湿空气进入管路系统,排空气或扮真空要彻底;(2) 空调拆卸后要及时对主机以及内机的冷媒管接头进行密封处理, 避免潮气、水分进入管路,尤其长时间不安装的机子更妾注意接口的密封工作; (3 )一般性的湿气进入管路可以通过(利用)制冷剂排放的方法进行处理,如果效果不好,说明管路内部集聚了较多的湿气甚至水分,要利用干燥氮气或过滤器吸湿的办法方为奏效。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.068931 second(s), 18 queries .
