柜式空调移机后,喇叭口泄漏, 制冷效采逐渐变差的维修
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台3 匹柜式空调移机后,喇叭口泄漏, 制冷效采逐渐变差。上门检查,发现主机三通截止阀管接口处湿漉漉的,有油迹, 估计该处有泄漏。R22 制冷剂由于与冷冻油能基本互溶,对于多数的机子一旦有泄漏就会在泄漏处有油 ...
    收到其他维修同行的一台3 匹柜式空调移机后,喇叭口泄漏, 制冷效采逐渐变差。上门检查,发现主机三通截止阀管接口处湿漉漉的,有油迹, 估计该处有泄漏。R22 制冷剂由于与冷冻油能基本互溶,对于多数的机子一旦有泄漏就会在泄漏处有油迹现象,估计原安装师傅避免安装出现泄漏现象,对机子与主机侧连接的两个喇叭口重新制作,由于管道使用的时间较长,明显变硬,致使加工喇叭口困难,加工的喇叭口质量不高,如有卷边、压痕、裂纹、杯口太小、杯口变形等都会导致制冷剂泄漏。拧松螺母,卸下喇叭口发现其压痕严重,如图4 所示,喇叭口内锥面与截止阔外锥面的接触不是面接触,而是线接触,因此导致制冷剂泄漏而不制冷现象。提示: ( 1 )如果喇叭口因多次拆装等原因导致锥面变薄、压痕、变形严重时, 则需重新制作喇叭口, 但由于管子比较硬,尤其使用多年以及匹数( 功率)较大的空调管子,加工时妾确保事实叭口的质量,避免因喇叭口异常而制冷剂泄漏钩现象; ( 2 ) 安装时,尤其是大管、旧管拧紧塔、母的力反委主主当,避免力度不够导致漏氟或力度太大造成慧号爆裂泄漏的故障。
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.073975 second(s), 18 queries .
