分体壁挂式空调移机后,内机共振,产生扰人的噪声
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台1 匹分体壁挂式空调移机后,内机共振,产生扰人的噪声。上门检查,用手触碰内机感觉不牢固,爬上去检查发现内机安装的挂板右侧已经基本松脱,为什么安装后导致松脱现象呢?细查后发现,由于房子使用的是环保砖或 ...
    收到其他维修同行的一台1 匹分体壁挂式空调移机后,内机共振,产生扰人的噪声。上门检查,用手触碰内机感觉不牢固,爬上去检查发现内机安装的挂板右侧已经基本松脱,为什么安装后导致松脱现象呢?细查后发现,由于房子使用的是环保砖或多孔砖,材质相对较松软,因此使用冲击钻打孔时出现孔洞偏大,膨胀胶粒安装张力不够,导致内机挂板安装不牢,容易松脱的现象。这是近几年遇到内机、外机安装牢固性不够的难点问题,需加固处理,如图6 所示。提示: 追到使用环保砖盖的房子,建议打入孔洞使用木塞材料,这样与孔洞的接触张力会得到明显改善,或者改小一个规格的冲击钻的钻头进行打孔再安装膨胀胶粒,进行加固处理,此法也能奏效!
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 09:09
农村这种情况很常见
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.096477 second(s), 17 queries .
