格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障
2023-5-13 21:14| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 案例分享:昨天朋友叫帮忙看两套格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障,经询问现场电工得知,换过总开关后上电就出现部分控制面板出现E6。再强调的逼问,得知总经理办公室空调控制面板以前出现过E6,以为面 ...
    案例分享:昨天朋友叫帮忙看两套格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障,经询问现场电工得知,换过总开关后上电就出现部分控制面板出现E6。再强调的逼问,得知总经理办公室空调控制面板以前出现过E6,以为面板坏,   新购买一个面板装上故障表现为一样。后来从走廊空调面板拆过来装上,故障表现为还是一样。现在知道故障的由来了,解决问题就快多了.
   格力多联式中央空调三相保护是不给主机主板供电,主板没电当然不工作,不工作就与室内机无法通信。它的通信方式是RS485,而不是我们常修的家用机那种,这些在这就不作多的解释了。说到这我们就开始区分这个E6通信故障吧!如果缺相或相序错乱的话,室内机会全部出现E6通信故障,而这次是部分出现E6故障,所以就不用去考虑电源问题了。因为逼问电工得知控制面板位置变动过,
   控制面板的地址码必须要与室内机所设的地址码相同,否则会出现E6故障。面板地址码设定方法是:面板在关机状态下,同时按住触摸屏功能键和模式键,当面板出现闪动数字后松开手,按温度+和-调到与面板所连接的室内机设定的地址码相同。   当我查看地址码时发现所显示E6的都是1,拆开面板看底盒标的地址码调好。(底盒标不标地址码这就是安装队的工作态度与质量问题),有很多是不标的。将出现E6的面板调好地址码,所有机试机一切正常。
家电维修社原文网址http://www.jdwx.cn/kt/201703/00080483.html
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.072234 second(s), 18 queries .
