| 空调保养意义: 对于空调等家用电器进行保养,是很有必要的,有很多的好处: 1、省电节能: 空调在长期使用的过程中,被灰尘和烟雾等附着,这使得空调的散热片间的空间变小,无疑妨碍了空调的散热,空调冷凝器压缩机加大马力运行,电流升高,空调散热时间相对延长,加大了空调的运行能耗。 2、延长空调的使用寿命 长期的污垢灰尘覆盖污染,不仅增加了能源消耗,空调各个部件加大负荷运行,噪音、故障率也会显著提升,缩短了空调的使用寿命。 3、预防空调病:空调异味的产生,病菌的滋生,加上空气不流通,会增加季节性空调病的发病几率。 空调保养内容:家用空调的过滤网等的清洗、除尘可自己解决。 清洁室内、室外机的热交换器,需要专业空调维修人员来完成。通常空调使用半年就应该清洁保养一次。 下面让四川世纪晶诚公司来总结下:1、空调的温度要适宜。 2、定期清洁空调的空气过滤器 3、正确调节风向,以便获得均匀的室温。可以把风向调节成自动摆动送风。 4、尽量在必要时开动空调器,充分地利用定时器,使空调器仅仅在必要时才运转,比如说人睡眠以后,空调器也应当休息,同时也有利于身体健康。 5、避免外界热空气进入空调使用区域,窗户要做好遮挡和必要的封闭。随手关门。 6、冷气开放,发热电器、热源远离空调制冷区域。 空调保养注意事项: 务必关掉电源开关,或将电源插头从插座上拔下,然后再清洗。清洗室内机过滤网,用自来水冲洗干净,再用棉布擦干,按上后即可使用。清洗室内机外壳污脏时,可用毛巾和肥皂水擦洗其表面,以保持清洁卫生,不要用化学处理的除污洗涤剂,稀释剂、松节油,光粉和挥发性溶剂或硬毛刷清洗,这些溶剂可能会导致室内机外壳塑料表面老化,变形或开裂。清洗室外机冷凝器有条件的话,可用气体吹洗冷凝器的尘土,也可用一个大可口可乐瓶,装满水往冷凝器上冲洗。注意别把水溅到电气部分,以免短路,这样保养有利于冷凝器散热,可提高空调制冷量的20%,压缩机也可延长使用寿命。当您的空调长期不使用时,在停止使用前应让室内贯流风机起动运转3h,使其内部吹干,然后,按遥控停止键,并拔下电源插头,从遥控中取出电池,以免电池液外溢在遥控内氧化腐蚀“+”“-”极片触点。如果有内、外机都有护罩,把内、外机全部罩起来,防止进入灰尘,以免影响制冷量。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.078613 second(s), 18 queries .
