美的KFR-32GWA/BP变频空调外机工作几秒后,立即停止,5分钟后,又工作几秒后又立即停 ...
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 284| 评论: 1
摘要: 美的KFR-32GWA/BP变频空调维修 故障表现为:开机,外机工作几秒后,立即停止,5分钟后,又工作几秒后又立即停止,室内无故障代码显示。 打开室外机,在外机工作时,发现室外板上的几个指示灯立即变暗 ...
    美的KFR-32GWA/BP变频空调维修    故障表现为:开机,外机工作几秒后,立即停止,5分钟后,又工作几秒后又立即停止,室内无故障代码显示。               打开室外机,在外机工作时,发现室外板上的几个指示灯立即变暗,12v, 5v 同时下降 。等外机停止后,立即又恢复正常。
故障时测外机接线端 220v 正常  通讯电压正常,变频机的工作方式是将220V交流电整流滤波形成一个310V的直流电源,再由模块产生出一个三相频率与电压均可变的等效交流电供给压缩机的。
由于220V整流滤波所用的滤波电容较大,直接用继电器给外机上电会造成触头烧坏的故障,对电网的冲击也较大。
因此变频机对室外上电采取的方法是在上电继电器的触头上并联一只PTC电阻,由这个PTC电阻先给电容冲电,等电容上的电压建立起来了,模块板上的开关电源便工作,输出12V与5V电压给外板,外板有了工作电压后,上电继电器才吸合,
由此可知,如果上电继电器不能正常吸合的情况下,外板上先有+5V的电压使CPU能工作,因主控继电器看似吸合了,其触点不能良好的接通,压机工作回路中便串联了一只PTC电阻,造成310V电压迅速下降,从而使开关电源不能正常工作,断掉了+5V与+12V电源,使CPU无6路压机驱动信号输出,压机又断电,310V电压又会开,使开关电源重新工作。
测量上电继电器发现12V正常,拆下主控继电器,测动合触点两端电阻仍为50-180Ω之间摆动,说明上电继电器触头不良。
换外机主控继电器,机器制冷正常。
维修过程中我们应根据故障表现为结合机器的工作原理进行分析,才能准确地解决问题。
我个人觉得变频空调维修,不要依赖故障代码,
依赖故障代码会使我们的思路变得越来越窄 ,
多观察故障表现为分析问题。
每收到其他维修同行的一台机器都是先有故障,随后才有代码的 . . . . . .
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 10:03
学习了,很棒!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.075478 second(s), 18 queries .
