| 故障表现为:收不到台 维修与分析:通电试机,有正常的雪花,收不到台,测量高频头的各个电压,包括SDA和SCL都正常。试更换高频头,故障依旧,仔细观察电路图,如果Q201和Q202出现内部短路也会出现总线电压正常,用万用表测量Q201时发现内部的阻尼二极管都是断路的,更换Q201,试机收台,可正常收到图像,维修完成。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.100666 second(s), 20 queries .
