TCL LED46C850K液晶电视(MS28L机芯)背光暗角
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光暗角维修与分析:此电视是由乐华售前转到我处,观察现象,应该是上面的灯条只有一半亮,由进入到屏内部的LED供电线路可判断出是四通道的,每个灯条上有两个通道,现在不亮的就是上面灯条的一个通 ...
    故障表现为:背光暗角
维修与分析:此电视是由乐华售前转到我处,观察现象,应该是上面的灯条只有一半亮,由进入到屏内部的LED供电线路可判断出是四通道的,每个灯条上有两个通道,现在不亮的就是上面灯条的一个通道,我们采用置换法来具体确定故障部位,把背光驱动板上一组线的黑白两线对调后观察屏幕,暗角区域是否有变化,如果没变化,可能是调换的下面灯条;那就把背光驱动板上另一组线的黑白两线对调,再观察屏幕,如果暗角区域还是没变化,证明是灯条坏,如果有变化,证明是驱动板坏,此电视暗角区域有变化,证明是驱动板坏,拆下驱动板观察发现是其中的一个MOS管按装反了,安装正确后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:50 , Processed in 0.070676 second(s), 20 queries .
