遥控接收器的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 遥控接收器的检测———空调器遥控接收器有问题后会使按遥控后机子无反应故障,此时可用指针式万用表电压挡检测接收头信号端和地两脚之间在按下遥控器按键的时候有没有电压浮动,如果有的话,就是正常的。 ...
    遥控接收器的检测———空调器
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.113297 second(s), 18 queries .
