干燥过滤器的检测———空调器/电冰箱
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 干燥过滤器的检测———空调器/电冰箱干燥过滤器的故障主要体现在泄漏和堵塞。检测时,如果在干燥过滤器的某部位出现油迹,则可能是干燥过滤器存在泄漏故障;在制冷过程中,观察干燥过滤器的外表,如果发现有冷凝水 ...
    干燥过滤器的检测———空调器/电冰箱
干燥过滤器的故障主要体现在泄漏和堵塞。检测时,如果在干燥过滤器的某部位出现油迹,则可能是干燥过滤器存在泄漏故障;在制冷过程中,观察干燥过滤器的外表,如果发现有冷凝水,则表明过滤器存在堵塞故障。堵塞主要是由于干燥剂吸收的冷冻油或水分膨胀后造成的,堵塞也可能是由于过滤网的堵塞造成的。怎么修理是更换过滤器或过滤器内的干燥剂。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.084433 second(s), 18 queries .
