风扇组件的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 风扇组件的检测———空调器风扇组件出现异常时会使风扇电动机不转、转速慢或噪声大,此时可采用以下方法进行检测。1)当单相异步电动机或同步电动机有问题时,可按以下方法进行检测:① 当单相异步电动机或同步电动 ...
    风扇组件的检测———空调器
风扇组件出现异常时会使风扇电动机不转、转速慢或噪声大,此时可采用以下方法进行检测。1)当单相异步电动机或同步电动机有问题时,可按以下方法进行检测:① 当单相异步电动机或同步电动机不转时,可用万用表交流电压挡检测它的连接插头处是否有市电压输入。若电压输入正常,则说明电动机内部可能存在绕组开路,此时可用电阻挡测量其绕组的阻值是否正常。若阻值为无穷大,则说明绕组已开路;若电压输入,则检查供电及其控制电路。② 当出现转速慢时,可用手拨动扇叶看转动是否灵活。若转动灵活,则说明问题出在电动机绕组异常或供电系统;若转动不灵活,则检查轴承是否缺油。2)当步进电动机有问题后会导致导风板无法正常摆动,此时可按以下步骤进行检测:① 检查电动机插头与控制板插座是否插好。② 检查齿轮的配合情况,空载时用手慢慢地转动转轴,受力应均匀,看电动机是否被卡住。③ 检测电动机绕组的阻值是否正常。步进电动机的源个绕组的阻值是相等,一般额定电压为12V的电动机,每相电阻为200-400Ω;5V的电动机,电阻为70-100Ω。若某相阻值出现太大或大小,则说明绕组或接线异常。④ 将电动机插头插到控制板上,分别测量电动机工作电压及电源线与各相之间的电压(额定电压为12V的电动机相电压约为4.2V,额定电压为5V的电动机相电压约为1.6V),若电源电压或相电压有异常,说明控制电路损坏,应更换控制板。3)室内外风扇组件的检测方法。室内外风扇组件的最常见故障是风扇电动机绕组断路,风扇电动机转子和轴承、接线、叶片有问题,检修时可按以下方法进行:① 观察导风叶是否破损、卡死、脱位或连杆机构是否损坏;电动与支架的紧固螺钉是否松动或装配不到位;风扇电动机接线是否松动;导风圈是否变形;电动机的转子与轴是否松动;风扇电动机轴弯曲变形等。② 用风速仪测量风量或转速是否正常;手感风扇电动机轴是否松动、窜动;用万用表测量电动机绕组是否短路或断路。电动机有三根线,两组线圈。一组是启动线圈,一组是运转线圈。接电容的线圈是启动线圈,电阻值要比运转线圈要大一点。两组线圈用万用表量都要有阻值,在200-400Ω 之间。③ 风扇电动机的运转声音是否正常;电动机轴承是否有异声;听风扇运转是否有噪声等。
【提示】摇电气控制系统及制冷系统出现问题后会导致通风系统发生故障,如风扇电动机驱动电路故障会导致风扇电动机不转;运转电容失效会导致风扇电动机转速慢;冷凝器或过滤器过脏,又会导致风量受阻下降等问题,故检修风扇组件故障要结合电气控制系统和制冷系统进行综合分析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.071572 second(s), 18 queries .
