TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)无伴音
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无伴音维修与分析:上机通电,图像正常所有信源都没有声音。测伴音功放TAS5707的供电,静音脚的电压都正常。音频输入脚,用耳机监听有声音。发现TAS5707温升很高烫手。检查发现C728,C751两电容漏电 ...
    故障表现为:无伴音
维修与分析:上机通电,图像正常所有信源都没有声音。测伴音功放TAS5707的供电,静音脚的电压都正常。音频输入脚,用耳机监听有声音。发现TAS5707温升很高烫手。检查发现C728,C751两电容漏电。将C728,C751和TAS5707一起换掉。上机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 07:50 , Processed in 0.060641 second(s), 21 queries .
