单向阀的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 单向阀的检测———空调器单向阀的常见故障主要表现为堵、关闭不严。当单向阀芯被堵后会出现结霜的现象,会造成制冷效果差;当单向阀关闭不严,制热时制冷剂通过关闭不严的单向阀,造成系统高压压力下降制热效果差。 ...
    单向阀的检测———空调器
单向阀的常见故障主要表现为堵、关闭不严。当单向阀芯被堵后会出现结霜的现象,会造成制冷效果差;当单向阀关闭不严,制热时制冷剂通过关闭不严的单向阀,造成系统高压压力下降制热效果差。可用压力表检测系统高压压力并于正常状况的数值进行比较,并同时观察单向阀表面是否结霜。当阀体内的尼龙阀体被系统脏堵、与它一体的毛细管也被脏堵后,就会造成制冷、制热效果差,甚至不制冷、制热,此时应更换新部件。【提示】摇更换单向阀时注意以下事项:单向阀的制冷剂流动箭头向上,焊时应注意降温冷却阀体,防止阀体的内尼龙阀芯变形,造成制热效果差;必须对制冷系统进行清洗后充注氮气进行去污。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.070802 second(s), 18 queries .
