| 交流接触器的检测———空调器 交流接触器有问题后空调器会出现压缩机不起动、不工作故障,此时可采用以下方法进行检测: 1)开机观察交流接触器的工作情况,如开机接触器吸合,此时风扇电动机工作,压缩机不工作(假设电容是好的),可初步判定接触器坏。因为压缩机和外风扇电动机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触器损坏。2)开机细听交流接触器工作时的声音,如开机有很大的“ 吱” 的声响则可能是电源电压过低、触点上有脏污或动静铁心接触面上有脏物;若听到“ 咔咔” 的声响,这是接触器吸不上的声音,则可能是电源电压过低或接触器吸力不够。3)用万用表对交流接触器进行检测,其方法如下:①检测线圈绕组的阻值,判断是否断开或短路;②用万用表欧姆挡检测交流接触器上下触头的通断情况,在未通电的情况下上下触头的阻值应为无穷大,如有阻值则表明内部触头粘连;③按下交流接触器表面的强制按钮,用万用表测量上下触头的阻值,每组阻值正常情况下应该为零,若为无穷大或阻值变大则表明内部触头表面可能有挂弧现象。若出现以上三种现象均应该更换交流接触器。【提示】摇开机接触器吸合后,如压缩机不转,但不知接触器的触头是否损坏,可以用尖嘴钳叉开,用两尖头分别短接同一组的上下触头,如此时压缩机工作了,则表明触头坏了( 在使用此方法时应注意安全);对于单相3匹空调器,当电压不稳或启动时压降较大时都很容易损坏交流接触器,如有此类现象,维修时一定要先将电源故障机修到这里,终于修好值得探讨。后方可更换接触器,否则还是会造成以上故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.094046 second(s), 18 queries .
