| 检修及分析:查电源背光一体板上STB5.25 12V各级电压正常,怀疑背光电路有问题,代换电源背光一体板,故障依旧 说明故障在数字板上,查数字板上各供电电压,当查到D101时,输入有3.3V没有输出电压,测量后面没有短路,拆下D101测量内阻变大,更换二极管后,输出有2.6V,老化一天机器正常没有出现问题。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:50 , Processed in 0.083527 second(s), 20 queries .
