功率模块的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 功率模块的检测———空调器1,功率模块的检修思路和注意事项功率模块输入的直流电压(P、N之间) 一般为260V~310V,而输出的电压一般不应高于220V。如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流滤波电路 ...
    功率模块的检测———空调器1,功率模块的检修思路和注意事项功率模块输入的直流电压(P、N之间) 一般为260V~310V,而输出的电压一般不应高于220V。如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流滤波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流电压输入,而U、V、W三相间无低于220V均等的电压输出或U、V、W三相输出的电压不均等,则可初步判断功率模块有故障,但有时也会因电脑板输出的控制信号有故障导致功率模块无输出电压,维修时应注意仔细判断(可使用部件替换法)。在未连机的情况下,也可用测量U、V、W三相与P、N两相之间的阻值来判断功率模块的好坏。
【提示】摇交流变频模块输出的交流电不应高于220V,直流变频模块输出的直流电压一般在0~180V,并且各端子相同,否则功率模块可能损坏。2,测量方法1)用指针式万用表的红表笔接孕端,用黑表笔分别接U、V、W端,其正向阻值应相同。如其中任何一相阻值与其他两相阻值不同,则可判定该功率模块损坏。用黑表笔接N端,红表笔分别接U、V、W三端,其每项阻值也应相等。如不相等,也可判断功率模块损坏,应更换。2)数字式万用表的方法与指针式万用表的正好相反,用数字式万用表红色表笔接N端,黑色表笔接U、V、W,其阻值应相同。黑色表笔接P端,红色表笔接U、V、W,其阻值应相同。3)也可采用数字式万用表的二极管挡检测变频模块,方法是,黑表笔接模块“+”极,红表笔接U、V、W极,正向电阻为380-450Ω,且反向不导通。4)功率模块的连接线序问题。无论何种型号,普通功率模块基本上具有苑个连接点“P、N、U、V、W、10芯连接排、11芯连接排(部分机型可能没有,如功率模块带电源开关的没有)。
【提示】摇在更换模块前,维修人员务必用纸笔记下不同线色对应于哪一个名称的连接点,以便再次连接时可以一一对应,不会出现错误。
【提示】摇不同的模块七个连接点位置会有很大的差异,切不可只记连线位置!七个点中:“P”用来连接直流电正极,在有些模块中也可能标识为“+”;“N”用来连接直流电负极,在有些模块中也可能标识为“-”;“U、V、W”为压缩机线,多数按照“ U、V、W”→“ 黑白红” 的顺序进行连接( 见图员鄄愿苑),但也有很多例外(如变频一拖二),建议按照室外机原理图进行连接;“10芯连接排”是模块的控制信号线,该线有反正之分,已经通过端子的形状进行限定,安装时应确保插接牢固;“11芯连接排” 是模块驱动电源,有的机型可能没有,该线也分反正,已经通过端子的形状进行限定,安装时确保插接牢固,请维修人员注意。“P、N、U、V、W” 任意两条线连错,只需要一次开机上电就会造成无法预料的模块损坏。
【提示】摇实际维修中的经验检测方法:将模块上的P、N、U、V、W假定是一个“桥堆”,P对U、V、W正向通反向止,U、V、W对N正向通反向截止。这只是一个简单检测IPM的方法。一般变频空调器故障都会有故障代码显示,如果显示的是IPM故障,在判断前先测压缩机有无损坏,更换IPM前要注意各大容量电容是否正常,且更换IPM后先不要接压缩机试机( 可接其他负载)。更换模块时,切不可将新模块接近有磁体,或用带静电的物体接触模块,特别是信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿。
【提示】摇检测IPM模块时切记要断电进行,并将压缩机的连线拔掉,以免损坏IPM模块。3,采用灯泡法判断变频模块故障用三只同功率的灯泡接成星形,然后与模块U、V、W连接,开机观察,若灯泡均,由暗逐渐变亮,说明模块无问题;如灯泡不亮则说明模块或机内的控制电路有问题。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.074902 second(s), 18 queries .
