电脑板的检测———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 电脑板的检测———空调器当家用空调器接通电源后,用遥控器开机,室内、室外机都不运转,且听不到遥控开机时接收红外信号的“嘀、嘀”声,说明电脑板交流电源部分有故障。检测空调器电脑板时主要应检查以下几个方面 ...
    电脑板的检测———空调器
当家用空调器接通电源后,用遥控器开机,室内、室外机都不运转,且听不到遥控开机时接收红外信号的“嘀、嘀”声,说明电脑板交流电源部分有故障。检测空调器电脑板时主要应检查以下几个方面: 1)检测电脑板的5V供电、CPU复位电路或晶振电路是否正常。一般情况下,电脑板损坏的概率较小,重点放在石英晶振的检测上。2)检测电脑板的传感器输入电路是否存在开路或短路故障。3)检测电脑板用于电动机速度检测的霍尔元件是否正常。检测时,用手拨动风扇电动机使之旋转,用万用表100V/10V挡测量霍尔元件的反馈线,正常时应有电压脉冲输出。4)检测电脑板大功率继电器的触点是否粘连、积碳或烧损。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.094415 second(s), 18 queries .
