| 压缩机———空调器压缩机是空调器的核心,由电动机和压缩机两部分组成(见图1-76)。压缩机是制冷循环中最关键的一个部件,目的是把工质从低温低压气态转化为高温、高压气态。它是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机械设备,又称为压气机或压风机。各种压缩机都属于动力机械,能将气体体积缩小、压力增高,具有一定的动能,可作为机械动力或其他用途。压缩机不仅是空调器制冷系统的心脏,而且是制冷系统中低压与高压及低温与高温的分界线。压缩机的主要作用是维持制冷剂在制冷系统中的循环,其具体工作过程:按照制冷量的需要定量吸入来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气,压缩制冷剂蒸气使其压力和温度升高,并按额定的冷凝压力将制冷剂蒸气送往冷凝器。 图1-76压缩机实物图空调器中的压缩机一般采用全封闭式结构,将作为动力源的电动机和压缩制冷剂的压缩机构密闭封装在一个容器内,里面装有使之运行平滑的润滑油和润滑机构。常见的家用空调器压缩机主要有往复活塞式和旋转式两大类。1,往复活塞式压缩机往复活塞式压缩机又称为连杆活塞式压缩机,是指靠一个或几个做往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积式压缩机。如图1-77所示,电动机和压缩机都置于机壳内,压缩机主要由气缸、活塞、曲轴、连杆及其他零部件组成。这种压缩机一般采用偏心压力输送润滑油,压缩气体的工作过程可分成吸气、压缩、排气、膨胀四个过程,如图1-78所示。 图1-77 往复活塞式压缩机的结构 图1-78 往复活塞式压缩机的工作过程 往复活塞式压缩机的优点是运行可靠性高、振动小,缺点是构造复杂、运动部件多、机械损失大、体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。 1234 / 4 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.094944 second(s), 18 queries .
