热交换器———空调器
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 热交换器———空调器热交换器是蒸发器和冷凝器的总称,也称换热器,它是家用空调器中的关键部件。蒸发器的作用是使制冷剂液体汽化蒸发,从外界吸收热量;而冷凝器是向外散热,使制冷剂气体降温液化。对单冷式空调器 ...
    热交换器———空调器热交换器是蒸发器和冷凝器的总称,也称换热器,它是家用空调器中的关键部件。蒸发器的作用是使制冷剂液体汽化蒸发,从外界吸收热量;而冷凝器是向外散热,使制冷剂气体降温液化。对单冷式空调器而言,室内热交换器为蒸发器,室外热交换器为冷凝器。在热泵式空调器中设有室内、室外两台热交换器,其作用因制冷剂的循环流动方向不同而不同:制冷时,室内热交换器相当于蒸发器,室外热交换器相当于冷凝器;制热时,室内热交换器相当于冷凝器,室外热交换器相当于蒸发器。热交换器中的蒸发器和冷凝器的外形虽有不同,但结构基本相同。家用空调器室内、室外热交换器大多采用翅片盘管式结构,为提高换热效率,常将铝合金翅片冲成各种形状,以增加换热面积,如图1-53所示。
图1-53 热交换器翅片形状1,蒸发器蒸发器又称冷却器,它是制冷循环中获得冷气的直接器件,一般装在室内机组中。,空调器一般采用传热系数高、结构紧凑的翅片盘管式蒸发器[ 是用铜管( 现在也有用铝管)反复弯曲以后,外面再加上薄铝片以利散热( 冷)]。其作用是将来自毛细管(热力膨胀阀)的低温、低压液态制冷剂在其管道中蒸发,使蒸发器和周围空气的温度降低,同时对空气起减湿的作用。图1-54 所示为蒸发器外形及结构。
图1-54 蒸发器外形及结构
蒸发器工作过程:制冷剂经过冷凝器冷凝后变成液体,但经过毛细管( 或膨胀阀等)降压节流后,有部分液体转变为蒸气(其含量为10%左右)。随着湿蒸气在蒸发器内流动与吸热,液体逐渐蒸发为蒸气,蒸气含量越来越多。当流到接近蒸发器的出口时,一般已成为干蒸气。在这一过程中,蒸发温度始终保持不变,并与蒸发压力相对应。由于蒸发后饱和气体的温度总是低于被冷却的温度,因此,不断吸收被冷却物的热量,从而使冷却物得到冷却,使空调器房得到降温。2,冷凝器冷凝器是制冷系统中安装在压缩机排气口和毛细管之间的一种器件,其作用是将由压缩机送出的高温、高压制冷剂气体冷却液化。空调器的冷凝器与蒸发器是一样的,都是用铜管(现在也有用铝管) 反复弯曲以后,外面再加上薄铝片以利散热( 冷)。图1-55 所示为冷凝器外形及结构。
图1-55 冷凝器外形及结构冷凝器的工作过程:在压缩机制冷工作时,由压缩机排出的高温、高压气体由进气口进入冷凝器紫铜管后,通过铜管和翅片传热( 冷却空调器中都装有轴流风扇,采用的是风冷式),使冷凝器中的制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低,由气体转化为液体。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.070914 second(s), 18 queries .
