TCL L24E09液晶电视热机无伴音
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无伴音。检修及分析:到用户家机器有伴音,音量到9最大,到29变小,60大80又变小,以为是数据不对,换存储器故障以旧,补焊U502SC7314后正常,一会又坏了,这次对U502加热后正常,但一会就不行了 ...
    故障表现为:热机无伴音。
检修及分析:到用户家机器有伴音,音量到9最大,到29变小,60大80又变小,以为是数据不对,换存储器故障以旧,补焊U502SC7314后正常,一会又坏了,这次对U502加热后正常,但一会就不行了,知道是SC7314热稳定性差,手里没有元件,找了个PT7314,个头不一样大,脚一样多,换后正常。
GMT+8, 2026-8-21 07:49 , Processed in 0.064994 second(s), 20 queries .
