TCL LE24D31液晶电视(ODM机芯)有杂音
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 杂音分析与检修: 送修板,装入机架试机图声均正常,询问服务商具体故障表现为为不定时有杂音,放在一边老化半天故障也不出现,第二天上班用吹风机加热主芯片TSUMV39LU也无效,当加热到伴音功放U7时喇 ...
    故障表现为: 杂音
分析与检修: 送修板,装入机架试机图声均正常,询问服务商具体故障表现为为不定时有杂音,放在一边老化半天故障也不出现,第二天上班用吹风机加热主芯片TSUMV39LU也无效,当加热到伴音功放U7时喇叭发出“啪啪”的杂音,加热时间越长,杂音越明显,测量该功放的12V/静音以及伴音输出的各点电压均正常,怀疑U7功放性能不良,用TDA1517P代换后老化试机多时故障不再出现,该机原配功放为YD1517P损坏时最好用TDA17P来代换。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.076619 second(s), 20 queries .
