TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)AV无图
2023-4-29 08:40| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 故障表现为: AV无图分析与检修: 开机屏显正常,AV无图无声,检测AV出入通道无元件损坏,在检测各组件板关键测试点,电压,发现U801(3.3V转2.5V)三端稳压管无电压输出,输入端3.3V正常,更换U801(LD25)后试机正常 ...
    故障表现为: AV无图
分析与检修: 开机屏显正常,AV无图无声,检测AV出入通道无元件损坏,在检测各组件板关键测试点,电压,发现U801(3.3V转2.5V)三端稳压管无电压输出,输入端3.3V正常,更换U801(LD25)后试机正常。
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.064227 second(s), 21 queries .
