为什么K【空调】制冷有时会出雾气,是否正常?
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 为什么空调制冷有时会出雾气,是否正常?当室内【温度wd】和湿度较高时,空调制冷会出雾气。这是由于空调中的水蒸气被冷却所引起的,当室内【温度wd】和湿度降低后侧雾气会消失,这是属于正常现象。杭州春兰空调维修 ...
    为什么空调制冷有时会出雾气,是否正常?当室内【温度wd】和湿度较高时,空调制冷会出雾气。这是由于空调中的水蒸气被冷却所引起的,当室内【温度wd】和湿度降低后侧雾气会消失,这是属于正常现象。杭州春兰空调维修网http://www.hzcnfw.com
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.077481 second(s), 18 queries .
