K【空调】移机,K【空调】维修后不制冷和环境及安装有关
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 空调移机,空调维修后不制冷和环境及安装有关《杭州美的空调维修网:http://www.hzmdfw.com》  北京京诚副经理郭国强介绍:眼下,消费者对空调投诉最多的还是制冷不佳。而导致这一问题的原因很多有时并非空调本身 ...
  北京京诚副经理郭国强介绍:眼下,消费者对空调投诉最多的还是制冷不佳。而导致这一问题的原因很多有时并非空调本身的质量问题,可能是使用环境不适应,或者是安装不到位。 顶楼要买功率大点的空调。  李忠伟问:7月8日,我在某家电卖场买了收到其他维修同行的一台空调。用了没多久,发现这台空调制冷效果不佳,不管我打到几度,都只能在28-29摄氏度左右。我向该品牌空调特约服务部报修后,维修人员来测过出风口的【温度wd】,说和室内【温度wd】相差10摄氏度左右,属于正常范围。现在天气这么热,我该拿这台空调如何维修。  答:郭先生家的空调制冷效果不是很好,是因为他住在顶楼,热辐射很大,而空调又只有1匹。如果想达到很好的制冷效果,最好换成功率大一点的空调。    市质量技术监督局维修行业监督管理办公室赵尹主任指出,空调的制冷效果和空调的使用环境是有一定关系的,一般来说,顶楼最好选择比同面积非顶楼功率大一点的空调,这样制冷效果会好些。而国家对空调的制冷也有一个标准,不管在什么环境使用,只要空调的出风口和进风口【温度差】在10摄氏度以上,都算是正常的。  对此,该服务部负责人表示,考虑到郭先生的空调是新买的,公司同意帮他换成1.5匹的,按购入价格补差价即可。  自己空调移机。空调维修不能享受三包服务:
  卖场客服表示,空调的使用效果和安装过程密切相关,所以用户购买空调后需要专门的维修部门负责。像吕小姐这样的情况,空调的制冷效果不佳可能是自行移机维修导致的,一般来说这样的情况,特约维修部无法为她提供保修服务。不过考虑到她的实际情况,会先上门免费帮她检查空调,找出问题所在。  消协提醒广大消费者,按照三包规定,如果商品在保修期内坏了,被不是本品牌指定的特约维修部修过的话,以后就很难再享受该品牌的三包服务了。 《杭州美的空调维修网:http://www.hzmdfw.com》
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.087391 second(s), 18 queries .
