TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)音量自动减
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 故障表现为:音量自动减分析与检修:开机测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V.很明显不正常。此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1之间的过孔不通,飞线连接故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
    故障表现为:音量自动减
GMT+8, 2026-8-21 07:51 , Processed in 0.101228 second(s), 20 queries .
